Saltar al contenido principal
Dell XPS 15 9530 Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Dell XPS 15 9530 Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 1 de 3 Dell XPS 15 9530 Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 2 de 3 Dell XPS 15 9530 Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 3 de 3
    • Turn the laptop upside down.
    • Unscrew ten 3 mm screws on the back cover with a Torx T5 screwdriver.
    • Remove two more 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell XPS 15 9530 Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell XPS 15 9530 Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the three screws on each fan.
  3. Dell XPS 15 9530 Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Dell XPS 15 9530 Fan Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Use metal tweezers to carefully unplug the fan cables from the motherboard.
  4. Dell XPS 15 9530 Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the fans by gently lifting up the edges until the fans disconnect from the motherboard completely.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,300
