Saltar al contenido principal
Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement
Qué necesitas
  1. Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement, Base Cover: paso 1, imagen 1 de 3 Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement, Base Cover: paso 1, imagen 2 de 3 Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement, Base Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 3mm screws.
  2. Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Lift the plastic tab.
    • Remove two 3mm Phillips #0 screws under the plastic tab.
  3. Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Lift the lower case off.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 1,329
