Saltar al contenido principal
Dell XPS 15 9500 Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Dell XPS 15 9500 Fan Replacement, Base Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the eight 3.0 mm screws from the bottom panel with a T5 Torx screwdriver.
  2. Dell XPS 15 9500 Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell XPS 15 9500 Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Gently wedge an opening tool in the gap between the base panel and chassis, and pry vertically around the perimeter until it releases from the chassis.
    • Lift the base panel up and away from the chassis.
  3. Dell XPS 15 9500 Fan Replacement, Fan: paso 3, imagen 1 de 2 Dell XPS 15 9500 Fan Replacement, Fan: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4.0 mm screws screws from each fan (four screws total).
  4. Dell XPS 15 9500 Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use an opening tool to push the left fan cable plug out of its socket.
    • Repeat for right fan cable.
  5. Dell XPS 15 9500 Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Lift the fan up and away from the heatsink.
    • Repeat for the right fan.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Bryan Chung
Miembro Desde 10/18/19
437 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 1,862
