Saltar al contenido principal
Dell XPS 14Z L412Z RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Dell XPS 14Z L412Z RAM Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the back cover of the laptop by unscrewing eight 3.5mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell XPS 14Z L412Z RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell XPS 14Z L412Z RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using the plastic opening tool, pry up the back cover.
    • It is recommended to start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
  3. Dell XPS 14Z L412Z RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 1
    • Locate the RAM on the motherboard.
  4. Dell XPS 14Z L412Z RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Carefully pull on the tabs on either sides of the RAM.
  5. Dell XPS 14Z L412Z RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Carefully pull the old RAM out.
Conclusión
Colton Niewolny
Miembro Desde 02/15/18
411 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018 Miembro de UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G3
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 793
