Saltar al contenido principal
Dell XPS 14Z L412Z Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Dell XPS 14Z L412Z  Fan Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the back cover of the laptop by unscrewing eight 3.5mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell XPS 14Z L412Z  Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell XPS 14Z L412Z  Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using the plastic opening tool, pry up the back cover.
    • It is recommended to start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
  3. Dell XPS 14Z L412Z  Fan Replacement, Cooling Fan: paso 3, imagen 1 de 2 Dell XPS 14Z L412Z  Fan Replacement, Cooling Fan: paso 3, imagen 2 de 2
    • The fan is located on the upper right hand side of the laptop.
    • Unscrew the four 4.5mm Phillips #0 screws along the fan.
  4. Dell XPS 14Z L412Z  Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Dell XPS 14Z L412Z  Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Disconnect the fan connection by using the metal tweezers.
    • Then, plug in the new or cleaned fan back into the connection.
Conclusión
Cole Hanson
Miembro Desde 02/15/18
141 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018 Miembro de UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G3
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 693
