Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Dell XPS 13 L332X Cambio de batería
Qué necesitas
  1. Dell XPS 13 L332X Cambio de batería, Retirando la cubierta de la base: paso 1, imagen 1 de 1
    • Después de apagar la computadora, use un destornillador Torx 5 para quitar los 10 tornillos (# 2) de la base de la computadora.
    • Usando una herramienta de palanca o una uña, levante la cubierta de la base (# 1).
  2. Dell XPS 13 L332X Cambio de batería, Desmontaje de la placa Power-Light: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levante el pestillo pequeño que sujeta el cable de la placa de luz de encendido (# 3) hacia abajo. Retire el cable tirando hacia los lados.
    • Después de quitar el tornillo Philips que sujeta la placa de la luz de encendido (# 1), retire la placa de la luz de encendido (# 2) y su cable.
  3. Dell XPS 13 L332X Cambio de batería, Retire la batería vieja: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de la batería de la placa base.
    • Retire los tornillos que fijan la batería al ensamblaje del reposamanos.
    • Levante la batería del ensamblaje del reposamanos.
  4. Dell XPS 13 L332X Cambio de batería, Colocando una batería nueva: paso 4, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos de la batería nueva con los orificios para tornillos del ensamblaje del reposamanos.
    • Vuelva a colocar los tornillos que fijan la batería al ensamblaje del reposamanos.
    • Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.
Conclusión
Para volver a ensamblar su dispositivo, vuelva a colocar el cable de la placa de alimentación y vuelva a atornillar la cubierta de la base.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
40%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Johnathan Hammond
Miembro Desde 02/28/18
44,830 Reputación
408 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 2,798
