Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Dell XPS 13 L332X Reemplazo de la placa de luz de alimentación y la base de cubierta
Qué necesitas
  1. Dell XPS 13 L332X  Reemplazo de la placa de luz de alimentación y la base de cubierta, Retirando la cubierta de la base: paso 1, imagen 1 de 1
    • Después de apagar la computadora, use un destornillador Torx 5 para quitar los 10 tornillos (# 2) de la base de la computadora.
    • Usando una herramienta de palanca o una uña, levante la cubierta de la base (# 1).
  2. Dell XPS 13 L332X  Reemplazo de la placa de luz de alimentación y la base de cubierta, Desmontaje de la placa Power-Light: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levante el pestillo pequeño que sujeta el cable de la placa de luz de encendido (# 3) hacia abajo. Retire el cable tirando hacia los lados.
    • Después de quitar el tornillo Philips que sujeta la placa de la luz de encendido (# 1), retire la placa de la luz de encendido (# 2) y su cable.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
20%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 602
