Saltar al contenido principal
Dell XPS 13 L321X Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Dell XPS 13 L321X Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 1 de 2 Dell XPS 13 L321X Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove ten 3mm screws from the back cover with a T5 screwdriver.
  2. Dell XPS 13 L321X Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the ribbons from both sides with a plastic iFixit opening tool.
  3. Dell XPS 13 L321X Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a PH1 screwdriver to remove the two 3mm screws that secure the fan.
  4. Dell XPS 13 L321X Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Dell XPS 13 L321X Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use a plastic iFixit opening tool to remove the wire connected to the fan.
    • Lift the fan up to remove.
Linea de Meta
Equipo
USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G3
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 1,202
