Esta guía ha sufrido modificaciones. Revisa la última versión sin revisar.
Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la unidad de estado sólido.
Qué necesitas
Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema.
Retire los tornillos que fijan la batería al ensamblaje del reposamanos.
Levante la batería del ensamblaje del reposamanos.
Despegue la cinta que está adherida sobre la unidad de estado sólido.:"
Retire el tornillo que fija la unidad de estado sólido a la placa del sistema.
Deslice y extraiga la unidad de estado sólido del conector de la unidad de estado sólido.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
what type of SSD is needed ? the Dell M.2 NVMe SSD does not fit!
disconnecting the battery is necessary (security) ! Then you can change the SSD.
When buying a new SSD for the XPS13-9333 you must buy a "mSATA" and not a NVMe !!
