Qué necesitas
Retire los tornillos que aseguran la cubierta posterior a la computadora.
Haga palanca en los bordes de la cubierta posterior desde todos los lados para liberar la cubierta posterior.
Levante la cubierta posterior de la computadora.
Desconecte el cable de la batería del conector de la placa base [1].
Retire los tornillos que fijan la batería a la computadora [2].
Levante y retire la batería de la computadora [3].
Desconecte el cable del disco duro del conector de la placa base [1].
Retire los tornillos que fijan el disco duro a la computadora [2].
Levante el disco duro de la computadora [3].
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Dell Vostro 14 5459 definitely is simple and easy to open. In absence of prying tool you can use even disposable plastic knife. Spent 15 minutes to disassemble, change HDD drive to SSD drive and assemble it back. Memory upgrade is easy as well - carefully peel off plastic sheet above RAM module and replace the RAM. Seems particular cooler design is not very prone to collect dust inside too so easier cleaning as well. If middle screw on assembly doesn’t stick in thread, slightly press keyboard in area where keys G,H,J are and try to screw the screw in again. For maintenance and upgrade for this laptop I give 4/5.
