Saltar al contenido principal
Dell Vostro 3550 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, Unlocking the Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, Sliding the Battery: paso 2, imagen 1 de 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, Remove the Screws: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the three 7mm Phillips #0 screws that secure the access panel to the base of the computer.
  4. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, Lifting the Access Panel: paso 4, imagen 1 de 1
    • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
  5. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, RAM: paso 5, imagen 1 de 3 Dell Vostro 3550 RAM Replacement, RAM: paso 5, imagen 2 de 3 Dell Vostro 3550 RAM Replacement, RAM: paso 5, imagen 3 de 3
    • Push outward on the two release tabs securing either side of the top RAM module.
  6. Dell Vostro 3550 RAM Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Lift the top stick of RAM upward away from the motherboard.
  7. Dell Vostro 3550 RAM Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Push outward on the two release tabs securing either side of the second RAM module.
  8. Dell Vostro 3550 RAM Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Lift the stick of RAM upward away from the motherboard.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Un comentario
Hi
Thanks for the tutorial.
High standard.
Keep it up
Regards
Lourens
Lourens - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 603
