Saltar al contenido principal
Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Unlocking the Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Sliding the Battery: paso 2, imagen 1 de 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Remove the Screws: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the three 7mm Phillips #0 screws that secure the access panel to the base of the computer.
  4. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Lifting the Access Panel: paso 4, imagen 1 de 1
    • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
  5. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Memory Module: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up.
  6. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the memory module from its connector on the system board.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Johnathan Hammond
Miembro Desde 02/28/18
44,830 Reputación
408 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 298
