Qué necesitas
Voltea la computadora.
Deslice el pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.
Deslice el otro pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.
Dé la vuelta al portátil y retire los dos tornillos que sujetan la cubierta de servicio.
Levante la cubierta de servicio y retírela de la computadora. Los clips a lo largo de los bordes se pueden abrir a excepción de los del borde izquierdo (como se muestra en la foto) que se deben desenganchar después de todos los demás moviendo la cubierta en la dirección que se muestra.
En el reensamblaje, inserte los clips en el borde izquierdo y luego ajuste todos los demás a casa aplicando presión firme a lo largo de los otros bordes de la cubierta.
Separe los clips de retención de memoria para liberar el módulo de memoria.
Retire el módulo de memoria de su conector en la placa del sistema.
Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del disco duro a la computadora.
Deslice el conjunto del disco duro hacia el centro de la computadora.
Levante el conjunto del disco duro hacia arriba y lejos de la computadora.
Retire los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro
Retire el adaptador del disco duro del conjunto del disco duro.
Levante el soporte del disco duro hacia arriba y lejos del disco duro.
Extrae un tornillo situado bajo la tapadera inferior.
Ahora deberías poder deslizar la unidad óptica CD/DVD fuera de la ranura.
Suavemente retira las clavijas de antena del Módulo Wifi.
Extrae el tornillo adyacente a uno de los conectores de antena, después libéralo.
Hay cuatro pestañas en la parte superior del teclado y dos en cada lado que deben ser liberadas. La herramienta Jimmy IFixit es ideal para esto, pero también puedes usar una espátula fina.
Introduce la herramienta en el hueco hasta que notes una pestaña. Gira la herramienta para levantar la pestaña. Cada vez que liberes una, levanta suavemente esa parte del teclado para ayudar con la siguiente pestaña, pero ten cuidado de no doblar el teclado.
En la zona bajo el teclado, desconecta los 3 cables flexibles liberando la pestaña suavemente, y desconectándolos.
Extrae los tres tornillos.
Para montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Sánchez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
