Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro Dell Vostro 3460
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro Dell Vostro 3460, Liberando la batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deslice los pestillos de la batería para liberar la batería.
  2. Reemplazo del disco duro Dell Vostro 3460, Retirando la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levante y retire la batería de la computadora.
  3. Reemplazo del disco duro Dell Vostro 3460, Retirar los tornillos: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan la cubierta a la computadora. Levante la tapa hacia arriba.
  4. Reemplazo del disco duro Dell Vostro 3460, Deslizando la cubierta: paso 4, imagen 1 de 1
    • Deslice la cubierta hacia afuera para liberarla de las muescas de la computadora.
  5. Reemplazo del disco duro Dell Vostro 3460, Levantando la tapa: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levante la cubierta hacia arriba y lejos de la computadora.
  6. Reemplazo del disco duro Dell Vostro 3460, Retire los tornillos: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran el disco duro a la computadora.
  7. Reemplazo del disco duro Dell Vostro 3460, Desconectar el disco duro: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levante la pestaña para desconectar el cable del disco duro de la placa del sistema. Levante el disco duro para aflojarlo del chasis.
  8. Reemplazo del disco duro Dell Vostro 3460, Extracción del disco duro: paso 8, imagen 1 de 1
    • Deslice y retire el disco duro de la computadora.
  9. Reemplazo del disco duro Dell Vostro 3460, Retirar los tornillos: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable del disco duro. Retire los tornillos que sujetan el disco duro al soporte del disco duro. Levante el disco duro del soporte.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Johnathan Hammond
Miembro Desde 02/28/18
45,237 Reputación
408 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
Miembros de 43
1,985 Guías creadas
Un comentario
Some idiot stuck a drive in my Vostro 3460 using double sided tape. I got the drive out by lifting up the connector end strongly but gently, but it pulled the label half off the HDD and the HDD was still stuck. To get it out without using excessive force and possibly wrecking the motherboard, I look a utility blade and laid it flat between the motherboard and HDD label, and gently pushed it horizontally in. This sheared through enough of the tape to unstick the drive.
I tried removing the two screws on the bottom of the side cover that partially overhangs the drive but it didn’t budge. Any tips on getting the side cover off?
I am going to try to make a bracket out of cardboard or soda bottle PET. The only M2 screws I have are 8mm long so if they wont attach the bracket to the original screw holes I’ll just glue some stiff foam on the inside of the bottom cover to hold the SSD against the motherboard and call it a day.
These i3 Vostros are pretty useful with an SSD and 4+ GB memory.
wsanders - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 1,785
