Saltar al contenido principal
Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Desbloqueo de la batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deslice los pestillos de liberación de la batería izquierda y derecha a la posición de desbloqueo.
  2. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Retirando la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Deslice la batería y retírela de la computadora.
  3. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Alzando el teclado: paso 3, imagen 1 de 1
    • Presione el teclado hacia abajo. Haga palanca en el teclado con el uso de un destornillador de punta plana hacia la pantalla para revelar el primer retenedor del teclado.
  4. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Empujar el retenedor del teclado: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta el segundo retenedor del teclado.
  5. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Levanta el retenedor del teclado: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta el tercer retenedor del teclado.
  6. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Alzando el retenedor: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el cuarto retenedor del teclado.
  7. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Levanta el teclado: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta el teclado del reposamanos.
  8. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Suelte el pestillo: paso 8, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo del conector de la placa del sistema, luego desconecte el cable del teclado.
    • Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.
  9. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Afloje el tornillo: paso 9, imagen 1 de 1
    • Afloje el tornillo que fija la puerta de la memoria.
  10. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Retirando la puerta de la memoria: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levante la puerta de la memoria cerca del orificio del tornillo, levántela y retírela.
  11. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Retire el tornillo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija la unidad óptica a la computadora.
  12. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Haciendo palanca: paso 12, imagen 1 de 1
    • Saque suavemente la unidad óptica de la computadora.
  13. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Retire los tornillos: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran el soporte de la unidad óptica.
  14. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Extracción de la unidad óptica: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retire el soporte de la unidad óptica del módulo de la unidad óptica.
  15. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Retirar los tornillos: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos en el compartimento de la batería.
  16. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Retirar los tornillos: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos en el compartimento de la unidad óptica.
  17. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Quitar el caucho: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retire la goma de la base inferior en el lado derecho.
  18. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Quitar el caucho: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retire la goma de la base inferior en el lado izquierdo.
  19. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Retire los tornillos: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retire todos los tornillos de la base inferior.
  20. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Retirar los tornillos: paso 20, imagen 1 de 1
    • Voltee la computadora y retire los tornillos que sujetan el reposamanos.
  21. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Suelte los pestillos: paso 21, imagen 1 de 1
    • Suelte los pestillos del conector de la placa del sistema, luego desconecte el cable de la superficie táctil y el cable de la impresora digital.
  22. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Suelte el pestillo: paso 22, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo del conector de la placa del sistema y luego desconecte el cable del botón de encendido.
  23. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Desconectando el cable de la llave: paso 23, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo del conector de la placa del sistema y luego desconecte el cable de la tecla de acceso rápido.
  24. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Haciendo palanca en el reposamanos: paso 24, imagen 1 de 1
    • Levanta el lado derecho del reposamanos.
  25. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Haciendo palanca en el reposamanos: paso 25, imagen 1 de 1
    • Levanta el lado izquierdo del reposamanos.
  26. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Haciendo los lados: paso 26, imagen 1 de 1
    • Levante los lados del reposamanos y retírelo de la computadora.
  27. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Retire el tornillo: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija la tarjeta WLAN.
  28. Reemplazo de tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Dell Vostro 3450, Tire de la tarjeta: paso 28, imagen 1 de 1
    • Extraiga la tarjeta WLAN de su zócalo y extráigala.
Linea de Meta
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Johnathan Hammond
Miembro Desde 02/28/18
45,237 Reputación
408 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
Miembros de 43
1,985 Guías creadas
Un comentario
Thank you so much. It is very helpful!
-Anosh
Anosh Shrestha - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 1,101
