Saltar al contenido principal
Dell Vostro 3450 Reemplazo de reposamanos
Qué necesitas
  1. Dell Vostro 3450 Reemplazo de reposamanos, Desbloqueo de la batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deslice los pestillos de liberación de la batería izquierda y derecha a la posición de desbloqueo.
  2. Dell Vostro 3450 Reemplazo de reposamanos, Retirando la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Deslice la batería y retírela de la computadora.
  3. Dell Vostro 3450 Reemplazo de reposamanos, Afloje el tornillo: paso 3, imagen 1 de 1
    • Afloje el tornillo que fija la puerta de la memoria.
  4. Dell Vostro 3450 Reemplazo de reposamanos, Retirando la puerta de la memoria: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levante la puerta de la memoria cerca del orificio del tornillo, levántela y retírela.
    • Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.
  5. Dell Vostro 3450 Reemplazo de reposamanos, Retire el tornillo: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija la unidad óptica a la computadora.
  6. Dell Vostro 3450 Reemplazo de reposamanos, Haciendo palanca: paso 6, imagen 1 de 1
    • Saque suavemente la unidad óptica de la computadora.
  7. Dell Vostro 3450 Reemplazo de reposamanos, Retire los tornillos: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran el soporte de la unidad óptica.
  8. Dell Vostro 3450 Reemplazo de reposamanos, Extracción de la unidad óptica: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire el soporte de la unidad óptica del módulo de la unidad óptica.
  9. Dell Vostro 3450 Reemplazo de reposamanos, Retirar los tornillos: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos en el compartimento de la batería.
  10. Dell Vostro 3450 Reemplazo de reposamanos, Retirar los tornillos: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos en el compartimento de la unidad óptica.
  11. Dell Vostro 3450 Reemplazo de reposamanos, Quitar el caucho: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retire la goma de la base inferior en el lado derecho.
  12. Dell Vostro 3450 Reemplazo de reposamanos, Quitar el caucho: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retire la goma de la base inferior en el lado izquierdo.
  13. Dell Vostro 3450 Reemplazo de reposamanos, Retire los tornillos: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retire todos los tornillos de la base inferior.
  14. Dell Vostro 3450 Reemplazo de reposamanos, Retirar los tornillos: paso 14, imagen 1 de 1
    • Voltee la computadora y retire los tornillos que sujetan el reposamanos.
  15. Dell Vostro 3450 Reemplazo de reposamanos, Suelte los pestillos: paso 15, imagen 1 de 1
    • Suelte los pestillos del conector de la placa del sistema, luego desconecte el cable de la superficie táctil y el cable de la impresora digital.
  16. Dell Vostro 3450 Reemplazo de reposamanos, Suelte el pestillo: paso 16, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo del conector de la placa del sistema y luego desconecte el cable del botón de encendido.
  17. Dell Vostro 3450 Reemplazo de reposamanos, Desconectando el cable de la llave: paso 17, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo del conector de la placa del sistema y luego desconecte el cable de la tecla de acceso rápido.
  18. Dell Vostro 3450 Reemplazo de reposamanos, Haciendo palanca en el reposamanos: paso 18, imagen 1 de 1
    • Levanta el lado derecho del reposamanos.
  19. Dell Vostro 3450 Reemplazo de reposamanos, Haciendo palanca en el reposamanos: paso 19, imagen 1 de 1
    • Levanta el lado izquierdo del reposamanos.
  20. Dell Vostro 3450 Reemplazo de reposamanos, Haciendo los lados: paso 20, imagen 1 de 1
    • Levante los lados del reposamanos y retírelo de la computadora.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Johnathan Hammond
Miembro Desde 02/28/18
45,189 Reputación
408 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
43 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 164
