Qué necesitas
Deslice los pestillos de liberación de la batería izquierda y derecha a la posición de desbloqueo.
Presione la TarjetaExpress para liberarla de la computadora.
Presione el teclado hacia abajo. Haga palanca en el teclado con el uso de un destornillador de punta plana hacia la pantalla para revelar el primer retenedor del teclado.
Suelte el pestillo del conector de la placa del sistema, luego desconecte el cable del teclado.
Levante la puerta de la memoria cerca del orificio del tornillo, levántela y retírela.
Retire los tornillos que aseguran el soporte de la unidad óptica.
Retire el soporte de la unidad óptica del módulo de la unidad óptica.
Retire los tornillos en el compartimento de la unidad óptica.
Voltee la computadora y retire los tornillos que sujetan el reposamanos.
Suelte los pestillos del conector de la placa del sistema, luego desconecte el cable de la superficie táctil y el cable de la impresora digital.
Suelte el pestillo del conector de la placa del sistema y luego desconecte el cable del botón de encendido.
Suelte el pestillo del conector de la placa del sistema y luego desconecte el cable de la tecla de acceso rápido.
Voltee la computadora y retire la cubierta de la bisagra del costado.
Afloje el tornillo que fija el cable de señalización diferencial de bajo voltaje (LVDS).
Desconecte el cable de antena de la red de área local inalámbrica (WLAN).
Levante el ensamblaje de la pantalla y retírelo de la computadora.
Suelte el pestillo de la placa del sistema y luego desconecte el cable VGA.
Desconecte el cable del ventilador del sistema de la placa base.
Retire el ventilador del sistema del módulo base inferior.
Desconecte el conector del cable de entrada de CC de la placa base.
Desconecte el cable del altavoz de la placa base.
Desconecte la placa del sistema del panel de Entrada / Salida.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Who the !&&* designs a hard drive location that requires complete disassembly of the motherboard and the laptop to replace. Horrible, horrible design.
