Saltar al contenido principal
Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla
Qué necesitas
  1. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Desbloqueo de la batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deslice los pestillos de liberación de la batería izquierda y derecha a la posición de desbloqueo.
  2. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retirando la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Deslice la batería y retírela de la computadora.
  3. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Alzando el teclado: paso 3, imagen 1 de 1
    • Presione el teclado hacia abajo. Haga palanca en el teclado con el uso de un destornillador de punta plana hacia la pantalla para revelar el primer retenedor del teclado.
  4. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Empujar el retenedor del teclado: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta el segundo retenedor del teclado.
  5. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Levanta el retenedor del teclado: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta el tercer retenedor del teclado.
  6. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Alzando el retenedor: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el cuarto retenedor del teclado.
  7. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Levanta el teclado: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta el teclado del reposamanos.
  8. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Suelte el pestillo: paso 8, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo del conector de la placa del sistema, luego desconecte el cable del teclado.
    • Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.
  9. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Afloje el tornillo: paso 9, imagen 1 de 1
    • Afloje el tornillo que fija la puerta de la memoria.
  10. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retirando la puerta de la memoria: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levante la puerta de la memoria cerca del orificio del tornillo, levántela y retírela.
  11. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retire el tornillo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija la unidad óptica a la computadora.
  12. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Haciendo palanca: paso 12, imagen 1 de 1
    • Saque suavemente la unidad óptica de la computadora.
  13. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retire los tornillos: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran el soporte de la unidad óptica.
  14. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Extracción de la unidad óptica: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retire el soporte de la unidad óptica del módulo de la unidad óptica.
  15. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retirar los tornillos: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos en el compartimento de la batería.
  16. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retirar los tornillos: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos en el compartimento de la unidad óptica.
  17. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Quitar el caucho: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retire la goma de la base inferior en el lado derecho.
  18. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Quitar el caucho: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retire la goma de la base inferior en el lado izquierdo.
  19. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retire los tornillos: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retire todos los tornillos de la base inferior.
  20. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retirar los tornillos: paso 20, imagen 1 de 1
    • Voltee la computadora y retire los tornillos que sujetan el reposamanos.
  21. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Suelte los pestillos: paso 21, imagen 1 de 1
    • Suelte los pestillos del conector de la placa del sistema, luego desconecte el cable de la superficie táctil y el cable de la impresora digital.
  22. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Suelte el pestillo: paso 22, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo del conector de la placa del sistema y luego desconecte el cable del botón de encendido.
  23. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Desconectando el cable de la llave: paso 23, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo del conector de la placa del sistema y luego desconecte el cable de la tecla de acceso rápido.
  24. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Haciendo palanca en el reposamanos: paso 24, imagen 1 de 1
    • Levanta el lado derecho del reposamanos.
  25. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Haciendo palanca en el reposamanos: paso 25, imagen 1 de 1
    • Levanta el lado izquierdo del reposamanos.
  26. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Haciendo los lados: paso 26, imagen 1 de 1
    • Levante los lados del reposamanos y retírelo de la computadora.
  27. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retirar los tornillos: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la bisagra de la pantalla.
  28. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Afloje el tornillo: paso 28, imagen 1 de 1
    • Afloje el tornillo que fija el cable de señalización diferencial de bajo voltaje (LVDS).
  29. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Desconectar el cable LVDS: paso 29, imagen 1 de 1
    • Desconectar el cable LVDS
  30. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Desconectando los cables inalámbricos: paso 30, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de antena de la red de área local inalámbrica (WLAN).
  31. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retire los tornillos: paso 31, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la bisagra izquierda.
  32. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retire los tornillos: paso 32, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la bisagra derecha.
  33. Dell Vostro 3450 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Levantar el ensamblaje de la pantalla: paso 33, imagen 1 de 1
    • Levante el ensamblaje de la pantalla y retírelo de la computadora.
Linea de Meta
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Johnathan Hammond
Miembro Desde 02/28/18
44,953 Reputación
408 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,986 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 880
