Saltar al contenido principal
Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement
Qué necesitas
  1. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, Cover Panel: paso 1, imagen 1 de 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, Cover Panel: paso 1, imagen 2 de 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, Cover Panel: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the black foam padding by peeling away slowly.
    • Remove the front and back padding from the headset by peeling away slowly.
  2. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the six 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Cover panel may need to be pushed in before inserting screws.
  3. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the cover using one of the plastic opening tools, and then carefully pull it from the casing.
  4. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Carefully remove the lens and motherboard assembly from the white casing.
  5. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, HDMI/USB Cable: paso 5, imagen 1 de 2 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, HDMI/USB Cable: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the two 3.4mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Peel off the tape using your hands or the blunt nose tweezers.
  6. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remove the two 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Hold the HDMI/USB cable and remove from the connection.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Marco Salazar
Miembro Desde 10/08/18
375 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 Miembros
12 Guías creadas
6 comentarios
Hi
Nice breakdown. Would you know where I can purchase a spare cable (I’m in the UK) as I can find nothing online regarding where to buy one.
Thanks
Jason
jason.d.spiller - Contestar
Me too, looking for a cable replacement.
Filipi Nascimento Silva - Contestar
also looking for replacement cable as mine has twisted up so bad that there is no longer and picture coming through when can i buy the replacement
Tom Powell - Contestar
I am also looking for a replacement cable. Could it be soldered on from another cable?
Peter Hindes - Contestar
Me too for replacement cable specs please
geebee800 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 1,499
