Saltar al contenido principal
Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Ensure the laptop is turned off and unplugged before attempting to remove any piece.
    • Place the laptop lid down so the underside is visible.
    • Pull battery release switch and gently pull the battery directly away from the switch.
  2. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Back Cover: paso 2, imagen 1 de 1
    • Identify the back cover of the laptop.
  3. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Unscrew and remove all of the 6.0mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Lift the back cover off of the laptop.
  5. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 5, imagen 1 de 2 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 5, imagen 2 de 2
    • Unscrew all of the 6.0 mm screws with a Phillips #1 screwdriver holding the hard drive cage on the computer.
  6. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Lift the hard drive cage out of the laptop.
  7. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Pull tab to unplug the drive from the computer
    • Pull the hard drive out of the hard drive tray.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Zach Dylag
Miembro Desde 03/24/15
575 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015 Miembro de Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G2
3 Miembros
4 Guías creadas
Un comentario
Straightforward process with step by step guide. Thank you Zach.
Katharine Church - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 2,508
