Saltar al contenido principal
Dell Precision M4700 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Precision M4700 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Precision M4700 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Precision M4700 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Unplug the charging cable before disassembly to avoid electric shocks.
    • Shut down the laptop.
    • Slide the battery eject button to the right until the battery lifts.
    • Carefully remove the battery from the laptop.
  2. Dell Precision M4700 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Precision M4700 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Precision M4700 RAM Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove two 5 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Dell Precision M4700 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Precision M4700 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Slide the back panel upwards.
    • Lift the panel out of the way to access the RAM bay.
  4. Dell Precision M4700 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Dell Precision M4700 RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use your fingers to push the metal retaining clips in opposite directions.
    • The RAM will pop up.
    • Remove the RAM from its slot.
  5. Dell Precision M4700 RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Dell Precision M4700 RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • If you have purchased more than one RAM chipset, repeat Step 4 for the right side of the RAM bay.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
dvalencia
Miembro Desde 02/21/24
148 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 126
