Saltar al contenido principal
Dell Precision 7560 Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Precision 7560 Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Precision 7560 Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 2 de 2
    • The screws holding the fan in place cannot be fully removed.
    • Loosen the eight captive screws that secure the fan assembly.
    • Each screw is numbered in the order that they should be loosened.
  2. Dell Precision 7560 Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Precision 7560 Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Locate connector cable and pull lightly to remove.
  3. Dell Precision 7560 Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Precision 7560 Fan Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Gently pull the first fan connector from the head until it is removed.
    • The thin wire is prone to damage. Exercise extra caution during removal.
  4. Dell Precision 7560 Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Dell Precision 7560 Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Gently pull the second fan connector from the head until it is removed.
  5. Dell Precision 7560 Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Dell Precision 7560 Fan Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Lifting from the bottom, carefully remove the laptop's fans.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Jack Allred
Miembro Desde 02/09/23
345 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 1,411
