Saltar al contenido principal
Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement
  1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement, Opening the case: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement, Opening the case: paso 1, imagen 2 de 2
    • Pull the tab and the lid will pop up.
  2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Grab the lid and pull it up and off.
  3. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement, Disconnecting the cables: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement, Disconnecting the cables: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pull out both sets of cables from the side of the optical drive.
    • Both cables are plugged into the drive right next to each other.
  4. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement, Removing the optical drive: paso 4, imagen 1 de 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement, Removing the optical drive: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pull the tab up holding the optical drive in place.
    • Slide the optical drive out.
Conclusión
10 personas más completaron esta guía.
Tyler Whalen
Miembro Desde 09/29/14
844 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G10
Miembros de 6
12 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 2,094
