Introducción
Esto le muestra cómo reemplazar una fuente de alimentación fundida en una PC Dell Optiplex 330 de formato pequeño. Normalmente, las fuentes de alimentación son la primera parte de un escritorio y darán como resultado una luz de encendido ámbar sólida iluminada en un escritorio Dell.
Qué necesitas
Alrededor de la parte posterior de la computadora, junto a la fuente de alimentación, encontrará un pestillo.
In order to release the case pull this latch straight back - this should make the back of the case pop up.
Ahora puede simplemente levantar la carcasa y alejarla de la computadora.
Antes de que pueda quitar la fuente de alimentación, primero debe quitar la unidad óptica.
Primero encuentre los dos cables que van a la unidad óptica, se muestran en la primera imagen.
Tire suavemente de ambos hacia afuera: uno de los cables podría tener un pequeño pestillo que debe presionar para liberarlo de la unidad óptica.
Ahora necesita quitar el cable de alimentación conectado a la placa base.
Ubique el conector de alimentación de 24 clavijas grande, que se encuentra al lado de la fuente de alimentación. Presione con cuidado el pequeño pestillo y tire hacia arriba para liberarlo.
Repita este procedimiento para el pequeño conector de 4 pines ubicado entre el procesador y el disco duro.
Para quitar la fuente de alimentación, primero debe quitar los dos tornillos que conectan la fuente de alimentación a la carcasa.
Ahora puede deslizar la fuente de alimentación hacia atrás y levantarla hacia arriba y hacia afuera de la computadora.
Debería verse como la última imagen después de que se quita la fuente de alimentación.
para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
