Saltar al contenido principal
Reemplazo de la fuente de alimentación Dell OptiPlex GX260
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la fuente de alimentación Dell OptiPlex GX260, Caso: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación Dell OptiPlex GX260, Caso: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloque la Dell Optiplex GX260 sobre una superficie limpia y plana con la parte posterior hacia usted.
    • Empuje los botones de forma ovalada ubicados en la parte superior e inferior de la PC simultáneamente y levante la caja hacia arriba.
    • Nota: Es posible que se requiera un poco de fuerza para presionar los botones ovales para abrir la carcasa de la PC.
  2. Reemplazo de la fuente de alimentación Dell OptiPlex GX260, Fuente de alimentación: paso 2, imagen 1 de 1
    • Ubique la fuente de alimentación en la caja.
    • Desconecte el cable de alimentación AXT de la placa base.
    • Desconecte el cable de alimentación P4 de 12 voltios de la placa base.
    • Desconecte el cable de alimentación de la unidad óptica.
    • desconecte el cable de alimentación de la unidad de disquete.
    • Desconecte el cable de alimentación del disco duro.
  3. Reemplazo de la fuente de alimentación Dell OptiPlex GX260: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Phillip que sujetan la fuente de alimentación en la carcasa y levante la fuente de alimentación.
    • Cuando instale una nueva fuente de alimentación, asegúrese de que el selector de voltaje esté correctamente configurado antes de conectar el cable de alimentación.
    • Las configuraciones de voltaje incorrectas dañarán la fuente de alimentación y también pueden dañar otros componentes.
  4. Reemplazo de la fuente de alimentación Dell OptiPlex GX260: paso 4, imagen 1 de 1
    • Empuje hacia abajo la pestaña verde con una mano
    • Con la otra mano, agarre la parte superior de la fuente de alimentación y tire hacia atrás y hacia arriba para sacarla de la caja.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Israel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kevin Schapansky
Miembro Desde 10/05/10
1,457 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 Miembros
27 Guías creadas
Un comentario
In mine, the power supply was much longer due to a fan located on the front end. Same basic disassembly, however. There was a green tab at the front and it was difficult, but the power supply (with effort) did slide forward and out.
jknox - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 13,131
