Saltar al contenido principal
Reemplazo del ventilador principal Dell OptiPlex GX260
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ventilador principal Dell OptiPlex GX260, Caso: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador principal Dell OptiPlex GX260, Caso: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloque la Dell Optiplex GX260 sobre una superficie limpia y plana con la parte posterior hacia usted.
    • Empuje los botones de forma ovalada ubicados en la parte superior e inferior de la PC simultáneamente y levante la caja hacia arriba.
    • Nota: Es posible que se requiera un poco de fuerza para presionar los botones ovales para abrir la carcasa de la PC.
  2. Reemplazo del ventilador principal Dell OptiPlex GX260, Ventilador principal: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador principal Dell OptiPlex GX260, Ventilador principal: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desconecte el cable del ventilador de la placa base.
  3. Reemplazo del ventilador principal Dell OptiPlex GX260: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador principal Dell OptiPlex GX260: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador principal Dell OptiPlex GX260: paso 3, imagen 3 de 3
    • En la parte posterior del escritorio, empuja los dos botones negros circulares en línea con un pequeño objeto puntiagudo mientras levantas el ventilador.
    • Una vez que suelte el ventilador, levántelo hacia arriba y fuera de la caja.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Israel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kevin Schapansky
Miembro Desde 10/05/10
1,457 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 Miembros
27 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 7,974
