Saltar al contenido principal
Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement, Tastiera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Rimuovere batteria
  2. Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Estrarre la card dalle slot tirando la linguetta
    • Facendo leva sugli agganci in plastica si sgancia nella parte anteriore la linea di tasti in alto che danno accesso alle viti fissaggio tastiera
  3. Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Fare leva sotto per estrarre la linea di tasti superiore
  4. Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Svitare le due viti a croce che tengono la tastiera fissata al corpo notebook
    • Nuova riga.itilizzare la linguetta nera per tirare indietro e verso l'altro per sganciare la tastiera
Conclusión
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Smilzo
Miembro Desde 11/09/13
11,294 Reputación
39 Guías creadas
2 comentarios
ciao and thanks for this guide @smilzo !
I recently had to re-seat the keyboard, which is a common trick for old Dell laptops when the keyboards starts having issues and types nonsense. However after putting it back together, the keyboard doesn’t light up anymore. what am I doing wrong? did I miss a connector?
alfx - Contestar
hi, sorry for what happened, try to disassemble the keyboard again and check that the connectors are inserted well on the correct side and that the cable has not broken.  good luck
Smilzo -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 1,571
