Saltar al contenido principal
Dell Latitude E6520 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Latitude E6520 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Latitude E6520 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • With the laptop closed and the bottom side facing up, slide the two battery latches towards the sides of the laptop.
    • When the latches are unlocked, a small logo resembling an open padlock will become visible.
  2. Dell Latitude E6520 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Latitude E6520 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Grasp the battery from the top and pull upward.
  3. Dell Latitude E6520 RAM Replacement, Bottom Cover: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Latitude E6520 RAM Replacement, Bottom Cover: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the ten 8.6 mm JIS #0 screws.
  4. Dell Latitude E6520 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Place fingers underneath cover and pull off the cover.
  5. Dell Latitude E6520 RAM Replacement, RAM: paso 5, imagen 1 de 2 Dell Latitude E6520 RAM Replacement, RAM: paso 5, imagen 2 de 2
    • Push apart the two metal clips that hold the RAM in place.
  6. Dell Latitude E6520 RAM Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Dell Latitude E6520 RAM Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Pull the card out of the connection port.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Alec Weiss
Miembro Desde 11/05/18
800 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018 Miembro de IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S2G2
Miembros de 3
8 Guías creadas
1Guía Comentario
ik wil graag weten.. welke ram mogen gebruiken en ssd ook..? ik zie alleen 4 wijze lossmaken.. iedereen kan dat.. nothing special..
faruk - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 1,657
