Saltar al contenido principal
Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unlock the two latches on the back by sliding them inwards.
  2. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Slide the battery out from the laptop.
  3. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 2 de 2
    • After removing the battery, unscrew the four 3 mm screws on the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • The back plate does not need to be removed. Removed only for a clear view.
  4. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • The hard drive should slide out of the laptop. However, if not, use a spudger to pry the hard drive out of the laptop.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Kolin Doyle
Miembro Desde 11/06/17
500 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017 Miembro de Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G4
1 Miembro
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 4,245
