Saltar al contenido principal
Dell Latitude E6500 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Latitude E6500 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn laptop over with the hinges facing away.
  2. Dell Latitude E6500 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Latitude E6500 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a size JIS #0 screwdriver to remove the center screw.
    • Slide the back cover towards you to remove.
  3. Dell Latitude E6500 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Locate the 4 hinges.
  4. Dell Latitude E6500 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Dell Latitude E6500 RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Dell Latitude E6500 RAM Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Push the first two hinges away from the RAM.
    • Remove first RAM card from the hinge.
    • Push the second two hinges away from the RAM to remove second RAM card.
Conclusión
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 589
