Saltar al contenido principal
Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: paso 1, imagen 2 de 2
  2. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the following 5mm screws.
    • Loosen the middle 5mm screw.
  3. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the back cover by sliding it downwards.
  4. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Unscrew the following 2mm screws.
    • Remove the fan case.
    • Do not pull hard enough to break the wires connected to the motor.
  5. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Unscrew the 1mm screws on the fan case.
  6. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the fan by pulling it away from the motor.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Stephen Tate
Miembro Desde 11/06/17
889 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team S8-G2, Johnson Fall 2017 Miembro de Baylor, Team S8-G2, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G2
1 Miembro
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 2,431
