Saltar al contenido principal
Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn off computer by holding down the power button
  2. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Slide latches out to unlock and remove battery.
  3. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement, Hard-Drive: paso 3, imagen 1 de 1
    • Flip the laptop over so the bottom face is facing up.
    • Only follow the battery replacement guide up to removal. You do not need to replace the battery as well if you are replacing the hard-drive. Removal is only done to prevent damage to the laptop.
  4. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Using the Phillips #00, remove the two 2.5mm x 5mm screws located at the front left corner of the laptop.
  5. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Slide the hard drive & caddy out of its slot.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
John Donahue
Miembro Desde 03/30/17
130 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 1,536
