Saltar al contenido principal
Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, Mini Card Door: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, Mini Card Door: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, Mini Card Door: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the single Phillips #1 screw.
    • This screw will not necessarily come off of the panel.
    • Lift up and remove with your fingernail, or a spudger, from the side of the door with the screw.
  2. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, MiniCard: paso 2, imagen 1 de 1
  3. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use a spudger to pry up the card.
    • Pull the card up and out of its slot.
  4. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pull the white and black antenna cables off of the card.
    • Make note of these connectors (mark with a marker or pen) as they must be the right connectors for the card to work properly.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 548
