Saltar al contenido principal
Dell Latitude D610 Modem Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Latitude D610 Modem Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Latitude D610 Modem Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the 3.9 mm Phillips #1 screw from the battery compartment.
  2. Dell Latitude D610 Modem Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Latitude D610 Modem Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Latitude D610 Modem Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Locate the laptop battery release button lock
    • Push the battery release in the direction of the arrow, and pull upward.
  3. Dell Latitude D610 Modem Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: paso 4, imagen 1 de 3 Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: paso 4, imagen 2 de 3 Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the 3.9mm screw with a Philips #1 screwdriver containing the modem.
  5. Dell Latitude D610 Modem Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Dell Latitude D610 Modem Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Lift and remove the lid.
  6. Dell Latitude D610 Modem Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Dell Latitude D610 Modem Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove the 3.9mm Philips #1 screw on top of the modem.
  7. Dell Latitude D610 Modem Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Dell Latitude D610 Modem Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Dell Latitude D610 Modem Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Pull on the white tab to remove the modem
    • Remove the cable going to the modem.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Jose Chavez
Miembro Desde 01/26/14
122 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 Miembros
5 Guías creadas
Un comentario
I have manufacturing mode problem can you help me??
Mod - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 1,663
