Saltar al contenido principal
Dell Latitude 7420 SSD Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the eight, 7 mm screws from the back case using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use an opening pick or opening tool and work your way around the periphery of the base cover to separate it from the chassis.
  2. Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 2.0 mm screws holding down the SSD cover.
    • Remove the SSD cover.
    • Notice that the left screw is also pinning the SSD card in place.
  3. Dell Latitude 7420 SSD Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull the SSD card by its left edge to slide it out of the socket.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Nick B.
Miembro Desde 08/25/22
698 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023 Miembro de Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023
GCC-PEE-S23S1G2
4 Miembros
10 Guías creadas
2 comentarios
Thanks this helped out alot
Anna Cruz - Contestar
Can I put the SSD cover back on after installing the SSD? It appears to have some paste on it, assuming it's for cooling?
Emily - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 82
Ultimos 30 días: 286
Todo El Tiempo: 3,573
