Saltar al contenido principal
Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Orient your Dell Latitude 7390 laptop so that it is facing towards you as if you're going to open it.
  2. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Flip your laptop over so that the bottom is facing up.
  3. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using your Phillips #1 screwdriver, remove the eight 6 mm screws around the border of the bottom panel.
  4. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Using an opening tool or picks, work your way around the periphery and pry the back case off.
  5. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Finally, lift the back panel off to uncover the inside of your Dell Latitude 7390.
Conclusión
Julia Blahut
Miembro Desde 02/22/22
303 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 1-4, Hunter Spring 2022 Miembro de Clemson, Team 1-4, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G4
5 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 764
