Saltar al contenido principal
Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement, Touch Screen: paso 1, imagen 1 de 1
    • Push down back-plate of the touch screen
  2. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Avoid static discharge by grounding yourself using a wrist grounding strap or by touching a bare metal surface like a connector on the back of the laptop. Remove all of the power including the battery and power adapter.
    • Unscrew and remove the battery.
  3. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Open the cover of the screen.
    • Remove the wide head.
  4. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Take off the screen battery.
    • Remove the following screw.
  5. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Unscrew and remove SSD from motherboard.
    • Disconnect then unscrew and remove audio circuit board.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 380
