Saltar al contenido principal
Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement, Base Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement, Base Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the seven 7 mm screws securing the back case.
  2. Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using a plastic opening tool carefully separate the plastic base cover from the rest of the laptop.
    • Lift the bottom cover from the laptop.
Conclusión
Sean Gherkins
Miembro Desde 12/26/17
292 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021 Miembro de Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021
GCC-SAKNEE-F21S1G5
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 258
