Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la placa base Dell Latitude 10-ST2e
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa base Dell Latitude 10-ST2e, tarjeta madre: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base Dell Latitude 10-ST2e, tarjeta madre: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base Dell Latitude 10-ST2e, tarjeta madre: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usando la herramienta de apertura azul, separe la cubierta de plástico trasera del dispositivo. Comience en una esquina y avance alrededor de la tableta.
  2. Reemplazo de la placa base Dell Latitude 10-ST2e: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base Dell Latitude 10-ST2e: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retire los cuatro tornillos negros de 4,0 mm en el perímetro del dispositivo con un destornillador JIS n.° 00
  3. Reemplazo de la placa base Dell Latitude 10-ST2e: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base Dell Latitude 10-ST2e: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos plateados de 4,0 mm con el destornillador JIS n.º 00.
  4. Reemplazo de la placa base Dell Latitude 10-ST2e: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desconecte la conexión de la abrazadera de la cámara frontal soltando la abrazadera con unas pinzas.
    • Levante la conexión de la placa base.
    • Evite dañar la conexión.
  5. Reemplazo de la placa base Dell Latitude 10-ST2e: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base Dell Latitude 10-ST2e: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base Dell Latitude 10-ST2e: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usando una herramienta de apertura, levante la abrazadera blanca y saque la pestaña azul de la conexión con unas pinzas.
  6. Reemplazo de la placa base Dell Latitude 10-ST2e: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base Dell Latitude 10-ST2e: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con unas pinzas, desconecte los cables blanco y negro de la parte inferior de la placa base.
    • Tire hacia arriba mientras sujeta las conexiones de latón. No tire de los cables.
  7. Reemplazo de la placa base Dell Latitude 10-ST2e: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base Dell Latitude 10-ST2e: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base Dell Latitude 10-ST2e: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desconecta las dos pinzas, una naranja y otra blanca, usando unas pinzas al lado de la batería.
  8. Reemplazo de la placa base Dell Latitude 10-ST2e: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos de 7,0 mm que sujetan la batería con un destornillador JIS n.º 00.
  9. Reemplazo de la placa base Dell Latitude 10-ST2e: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base Dell Latitude 10-ST2e: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con la herramienta de apertura azul, levante y retire suavemente la batería de la tableta.
    • No dañe, perfore, corte ni doble la batería, ya que esto podría causar daños corporales.
  10. Reemplazo de la placa base Dell Latitude 10-ST2e: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base Dell Latitude 10-ST2e: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base Dell Latitude 10-ST2e: paso 10, imagen 3 de 3
    • Gire la placa base hacia arriba desde la tableta con unas pinzas, pero no la retire por completo del dispositivo. Mientras levanta, desconecte el cable negro y rojo ubicado debajo de la placa base antes de retirarla por completo de la tableta.
Conclusión
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
92%
¡ Jose López nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G4
4 Miembros
13 Guías creadas
Un comentario
thanks, very usefull……….question: where is the NVram?
kintaroe69 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 1,408
