Saltar al contenido principal
Dell Inspiron N4010 Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron N4010 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use a plastic opening tool to remove the screen bezel.
  2. Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using the #0 Philips head, unscrew the screen bracket from the base of the laptop.
  3. Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the plastic seal located on the back of the screen to expose the ribbon connector.
    • Unplug the ribbon cable from the screen.
    • Be careful when unplugging the cable. Make sure you peel the tape all the way back before disconnecting.
  4. Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use the #0 Philips head to remove the six screws on either sides of the screen frame.
    • Remove the metal frame from the screen.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G5
5 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 1,403
