Saltar al contenido principal
Dell Inspiron E1405 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Save your work, power the laptop off, and ensure that the charging cable is unplugged before removing the battery.
    • Flip the laptop over.
    • Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
  2. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Slide the battery release switch away from the lock symbol until you hear the battery click.
    • Slide the battery towards the back of the laptop until it comes free.
  3. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 3 de 3
    • Locate the RAM access door.
    • Remove the two 5.5mm screws securing the RAM access door with a #00 Phillips screwdriver.
  4. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Using your fingers, open and remove the access door from the laptop, exposing the RAM underneath.
  5. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • To access the RAM, push out the latches outward on the left and right of the RAM.
    • To remove the memory card, pull it out of the tray with the latches still stretched out.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 596
