Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 9300 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 9300 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 9300 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Comprar
    • Flip the computer over and place it on a clean level surface.
    • Loosen the screws using a #0 Phillips screw driver.
    • It is strongly recommended that the Anti-Static Wrist Strap is used to avoid damage to internal components.
    • The screws are secured by retainer clips in the plastic panel and are not fully removable.
  2. Dell Inspiron 9300 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the plastic panel.
  3. Dell Inspiron 9300 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 9300 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    Heavy-Duty Spudger
    Comprar
    • Carefully pry away the retaining clips on either side of the ram modules using a spudger tool, until the card pops away from the motherboard.
    • Repeat for the second ram module if necessary.
  4. Dell Inspiron 9300 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Carefully pull the ram modules out of it's slot, away from the motherboard.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,516 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 381
