Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Unplug the laptop from the power adapter and turn the power off.
    • Failure to unplug laptop before proceeding could result in risk of electric shock!
  2. Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Slide the battery-lock tab and hold.
    • Flip the battery away from the chassis to remove it.
  3. Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement, Fan 3: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement, Fan 3: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement, Fan 3: paso 3, imagen 3 de 3
    • Undo the two screws on the fan cover plate labeled "F3", they will remain in the panel.
    • These screws will remain in the panel
    • Lift up on the side of the fan nearest the screws to release the fan module
Conclusión
charlierefvem
Miembro Desde 01/11/11
854 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 2,000
