Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 910 Keyboard Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 910 Keyboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the laptop so the battery is facing upwards.
    • Push the battery release tabs toward the center of the device.
    • Remove the battery.
  2. Dell Inspiron 910 Keyboard Replacement, Keyboard: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the two countersunk keyboard screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Dell Inspiron 910 Keyboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Lift up the keyboard using your fingers or a plastic opening tool.
    • Potential for device damage: Do not tear the ribbon cable hidden behind the keyboard.
    • Disconnect the cable by sliding the connector ears outward.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Kyle Beekman
Miembro Desde 04/05/12
144 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G10
5 Miembros
7 Guías creadas
Un comentario
Impossible if you don’t have this tutorial.
2 Photos!
Perfect!
WildBill - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 1,840
