Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  2. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
  3. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement, Hard-Drive: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the three 3mm Phillips #1 screws connecting the hard drive to the laptop.
  4. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Disconnect the highlighted SATA cable from the hard drive.
  5. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws of the hard drive. Both sides look identical.
  6. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the hard drive (right) from its frame (left).
  7. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement, Wifi Card: paso 7, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement, Wifi Card: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remove the wide-brimmed 3mm Phillips #1 screw connecting the Wifi Card.
    • Remove the Wifi Card.
Conclusión
Elijah Basile
Miembro Desde 11/06/19
358 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S1-G4, Stella Fall 2019 Miembro de IUPUI, Team S1-G4, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S1G4
4 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 158
