Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  2. Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
  3. Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide, Track Pad: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide, Track Pad: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unplug the speaker cable and remove the speakers
  4. Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: paso 4, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: paso 4, imagen 2 de 2
    • Unscrew & remove the two 3mm screws (using a ph1 screwdriver bit) holding the touchpad bracket
    • Remove the touchpad bracket
  5. Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: paso 5, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: paso 5, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: paso 5, imagen 3 de 3
    • Use a nylon spudger to lift the ZIF connector tab. Gently pull the touchpad ribbon cable free.
    • Use a nylon spudger to lift the ZIF connector tab. Gently pull the keyboard daughter board ribbon cable free.
  6. Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: paso 6, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: paso 6, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remove the touchpad foil using a spudger or other ESD safe blunt-tip tool.
    • Unscrew & remove the three 2mm wafer screws holding the touchpad.
    • Remove the touchpad.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Yash Samant
Miembro Desde 02/22/17
394 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G2
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 322
