Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  2. Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
  3. Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 1
    • Release the RAM by unhinging the connecting bars outward.
  4. Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the RAM.
  5. Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement, Cooling Fan: paso 5, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement, Cooling Fan: paso 5, imagen 2 de 2
    • Begin by unclipping the cable connecting the fan and the motherboard.
    • Gently separate the motherboard cable from the clamp at the bottom of the fan.
    • Remove the cable.
  6. Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove the two 3mm Phillips #1 screws that hold the fan into place.
    • Remove the fan.
  7. Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 7, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remove six 3mm Phillips #1 screws to fully remove the motherboard.
    • Disconnect the various connection points from the motherboard to the laptop.
    • Remove the motherboard.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Elijah Basile
Miembro Desde 11/06/19
358 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S1-G4, Stella Fall 2019 Miembro de IUPUI, Team S1-G4, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S1G4
4 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 292
