Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Dell Inspiron 7568 Guía de reemplazo de la batería
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 7568 Guía de reemplazo de la batería, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 7568 Guía de reemplazo de la batería, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornille y quite los diez tornillos de 7 mm (usando un destornillador ph1) sosteniendo la cubierta inferior
    • Retire la cubierta inferior
  2. Dell Inspiron 7568 Guía de reemplazo de la batería: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 7568 Guía de reemplazo de la batería: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desatornille y quite los cuatro tornillos de 3 mm (usando la broca de destornillador ph1) que sujetan la batería
    • Desenganche el cable del conector a la batería
    • Retire la batería
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
66%
¡ Christopher Melo-Pelaez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Luis Velez
Miembro Desde 02/19/17
440 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G2
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 1,056
