Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 600M RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 600M RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 600M RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 600M RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Flip laptop upside down and locate the battery as shown in the images.
    • Push in the tab on the battery and lift up. The battery should detach very easily.
  2. Dell Inspiron 600M RAM Replacement, RAM: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 600M RAM Replacement, RAM: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 600M RAM Replacement, RAM: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the single screw securing the RAM compartment and pull up to reveal the RAM.
  3. Dell Inspiron 600M RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 600M RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 600M RAM Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Push on the small white metal tabs on both sides of a module to unlock it.
    • The RAM should be stick out at approximately a 45 degree angle. Grasp the RAM by the sides and pull straight out to remove it.
    • If the RAM sticks slightly, wiggle it back and forth gently to loosen it.
Conclusión
Taylor Woods
Miembro Desde 04/05/11
113 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 4,022
