Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement, PCI Slot: Dial up modem: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement, PCI Slot: Dial up modem: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unscrew the two large screws in the back holding on the side panel.
    • Slide the panel backwards to remove it.
  2. Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • The PCI slots are located at the bottom back of the computer.
    • Unscrew the screw to release the metal piece that holds the cards in place.
    • Remove metal piece.
  3. Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Slide the card in the PCI slot up and out.
    • In this case, it is a dial up modem.
  4. Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Take the new card and slide it into the slot that you removed the old one out of.
    • Remember to replace the metal piece you removed earlier to secure the cards in place.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 Miembros
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 821
